late_163 2009-09-24 15:54:52 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 1221查看 8回答
圖形8.0 梁 左右頂標高不一致而底標高一致的情況下怎么畫??
左右頂標高不一致而底標高一致的情況下怎么畫??問題補充:是同一跨.. 異形梁不行吧??畫出來的是俯視
(8)
已采納左右頂標高不一致而底標高一致的情況下怎么畫?? 答:圖形8.0 不好處理,我建議你按照梁的平均高度來繪圖。
2009-09-24 16:05:39
那就是梁的截面不一樣了,你可以按照不同截面分別定于梁,然后分開來畫就可以了。例如KL-1-300*500, KL-1-300*700
2009-09-24 16:00:23
可以按異形梁來繪制 或求平均高度來定義也可以
2009-09-24 16:03:20
8.0中是不能超標高的,像這樣的工程我也做過,我把我的做法給你說下,供你參考: 在定義層高的時候它只是一個數值的標高,但是工程假如一段梁一跨是頂標高在當前層頂標高,相鄰一跨頂標高超出了當前層頂標高,我就把這超出一這一跨梁一分為二,比如它是500高,超出了200高,我在當前層將其高度定義為300,頂標高與當前層頂標高一致,畫上去,再到上一層,將其余200高再定義一跨梁放在同一部位,調整好標高,使其在三維中看起來是一體的,這樣就可以了,混凝土是沒有問題的,但要注意:模板在上一層的做法中要進行一下處理,這200高梁的底模減出去,否則你的模板的量會多. 如果是同一跨的話,你可以用輔軸來設置定位點,然后把這一跨分成兩部分,把另一部分超出標高的那一塊按照我上面說的方法做就可以,試一下.
2009-09-24 16:16:25
圖形算量構件可以從不同標高的支座處分開定義 如KL-1a,KL-1b,用字母做標記,把該梁定義成兩個梁,分別畫圖元,梁標高按實際填寫就行,你即使畫整的,軟件計算工程量時也分段計算的。
2009-09-24 16:21:23
你可以使用墻的構件來定義成梁然后直接調整其定點及底標高就可以了
2009-09-24 17:34:10
可以采用異形梁處理或按照梁截面平均高度來設置均可。
2009-09-25 08:07:53
可用異形梁來定義,也可用平均標高。
2009-09-25 15:38:19
