呵呵 2011-04-22 17:51:29 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 1668查看 7回答
基礎層柱的定義
基礎層高是1.5m,基礎構件厚度是500mm 那需要在基礎層繪制柱麼..是的話是怎樣定義柱的標高呢
(7)
已采納因為你的基礎層高是1.5米,而你的基礎層高是500mm。1.500大于500所以在基礎層是要建立柱子的, 關于柱子的畫法是多種多樣的, 1、你可以在基礎層直接畫,畫的時候標高就選擇層底和層頂即可,軟件會自動扣減的, 2、你可以利用從其它層復制構件或者復制構件到其它層進行構件的復制,快速進行繪制
2011-04-23 21:15:11
按墊層面上的高度修改柱子底標高
2011-04-22 17:55:11
你好 基礎層不需要畫柱子,只要柱子的底標高等于基礎構建的頂標高,使得柱子坐落在基礎上 軟件會自動計算鋼筋的,不需要耽誤時間在基礎層繪制柱
2011-04-22 17:56:01
從首層復制到基礎層,軟件會自動找到基礎構件作為底標高的。
2011-04-22 18:06:47
在基礎層和上一層繪制都可以,只要調整柱子的底標落在基礎上就可以了
2011-04-22 18:31:50
在上一層畫上柱子,復制到基礎層。
2011-04-22 18:01:02
畫不畫柱,得需要看圖紙吧,如果有的話這繪制
2011-04-23 21:24:45
