  • 不同層的不同砼標號,在定義柱時的名稱問題
    基礎(chǔ)層和首層的柱是C40 2、3層的柱是C35 一、我在切換樓層繪圖時,定義柱,構(gòu)建列表里,如果兩個不同層的柱,除了砼標號,其他屬性完全一樣,那可以用同個名稱嗎 如KZ-1,在首層定義了KZ-1,切換到2層,由于砼標號不一樣,是該重新定義為KZ-2,還是依然KZ-1? 二、如果可以用同個名稱,就要分別定義4次框架柱 即KZ1重復(fù)4次(屬性都不變,除了砼標號改變的) 對嗎
    切換樓層
    構(gòu)建列表
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    在切換樓層繪圖時,定義柱,構(gòu)件列表里,如果兩個不同層的柱,除了砼標號,其他屬性完全一樣,可以用同個名稱的; 一般先在工程設(shè)置中確定好每層柱的混凝土標號,這樣建立柱子構(gòu)件的時候就容易的多了; 因為圖形中的工程量是按照分層統(tǒng)計計算的,所以不會計算重復(fù)或錯亂的;
    2010-11-28 13:30:58
  • 在樓層設(shè)置里面可以修改的。
    廣聯(lián)達服務(wù)新干線
    2010-11-28 13:29:17
  • 要區(qū)分開來。如:KZ-1;KZ-2,KZ-3.KZ-4.
    2010-11-28 13:30:08
  • 圖形算不同層不同標號可以不用去理會它,關(guān)鍵是套上相應(yīng)的砼標號做法即可。
    2010-11-28 13:54:42
  • 不同層的構(gòu)件是不相互影響的,如果兩層構(gòu)件屬性相近,可以先從一層復(fù)制再進行修改,可以提高效率。
    2010-11-29 10:35:57
  • 圖紙上 不同層的柱子 屬性不一樣 是可以同名稱的 只要在同一層不同名就行 廣聯(lián)達也是允許在不同層同名的 比如你在首層新建KZ1 在二層新建KZ1 但是混凝土標號不一致 它們都是算量的 記得 GCL2008只算量 套做法可以將算的量分門別類的提取出來 所以我堅持我的觀點 我也是這么做的 怎么提取工程量呢 套取清單 項目特征寫好標號 匯總后 報表預(yù)覽中的做法工程量是分出來的 定額的名稱更改下 C40 或者C50 改好后 軟件自動按名稱提取量
    2010-11-28 19:12:33
主站蜘蛛池模板: 梅州市| 靖宇县| 延长县| 五峰| 漠河县| 自贡市| 托克逊县| 旬邑县| 开江县| 新密市| 濮阳县| 黑山县| 乌兰浩特市| 威海市| 嘉祥县| 大余县| 大宁县| 常山县| 沈阳市| 曲靖市| 榕江县| 康平县| 江陵县| 汤原县| 丹棱县| 土默特右旗| 内江市| 开原市| 名山县| 天水市| 方城县| 宜川县| 隆尧县| 丰城市| 武陟县| 萨迦县| 开原市| 汪清县| 沅陵县| 易门县| 普安县|
