  • 基礎層的層高要怎么定義呢??
    要按什么條件來定義?是不是樁承臺或者獨立基礎最大的值為基礎層的層高呢? 承臺最大為2M?那層高是不是就是2M呢?
全部回答 (14) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 是按樁承臺或者獨立基礎最大的值為基礎層的層高
    2010-07-25 08:16:49
  • 建議按承臺底設置基礎層的層高。
    2010-07-25 07:00:13
  • 承臺最深為2M,在GCL2008中基礎層層高還要加上“墊層(100mm)”的厚度,即基礎層層高應該是2.1m,但如果在GGJ2009中,側該基礎層層高就只是2.0m了,因為墊層是不需要計算鋼筋的。
    2010-07-25 07:37:59
  • 答;1\\在工程是一般有兩種情況,一種有地一室的情況,一種是無地下室的情況。 2、當樓層構件的標高不相同時,樓層的層高按構件最高標高處為分界線建立樓層層高,在繪制構件的時候,你只需利用構件編輯屬性把相應的構件標高或者高度修改。 3、基礎層高的確定 第一種情況,沒有地下室時,基礎層高指的從基礎底到正負零的高度為基礎層的層高。第二種情況,當有地下室的情況,指的從基礎底到地下室室內地坪分界線處的高度為基礎層的高度。當圖紙給定地下室層高時,按圖紙輸入。 答;有地下室時,你的基礎層的層高需要根據基礎構件的水平混凝土構件為分界線,以下為基礎,以上是地下室,如果圖紙給定了地下室層高時,需要按圖紙的給定值輸入,以上是地下室,以下是基礎層的層高. 答;按最高的獨立基礎為分界線,以下為基礎,以上為地下室.
    2010-07-24 15:18:11
  • 是基礎的底標高最深的到首層結構底標高的差為基礎層高。不是基礎的高度。 也可以按最多的基礎構件的標高和首層結構底標高的差為基礎層高,這樣可以減少修改構件屬性中標高的工作量。
    2010-07-24 15:18:25
  • 我自己是把地下室和基礎層分開,基礎層就按照最深樁頂標高,如果是做圖像算量,就要再加墊層底標高,就加100.從這個標高到地下室標高就一層,然后地下室到首層。。首層一般設置底標高為0.只要層高是對的就可以
    2010-07-24 15:26:53
  • 現在的2009和2008對基礎層的層高設置,已經不是重要,任意定義一個層高,不同構件的標高都是要設置,而且設置的標高也可以超過所設置的層高范圍。但為了便于設置和記意,我是按最深或者最淺的基礎設置層高。你所說的最大應該還要包括承臺面到首層地面的高度。 有地下室就要定義一個負層,然后基礎層是層高是按負層地面開始計算。 “就是地下室還是填5.9 然后我最高的獨立基礎為2 。就是這樣子填進去是吧”,我也無法知道你這5.6、2.0、具體是什么值,地下室的層高按地下室地面到上層板面的高差值定義層高,基礎層的層高按地下室地面至基礎構件最深或者最淺的高度定額基礎層的層高。
    2010-07-24 15:32:10
  • 你的理解很正確,就是按最深的承臺底或獨立基礎的底到正負零的位置的尺寸為基礎層層高 那就按地下室底板就是筏板基礎的結構上表面的尺寸到最深處承臺或獨立基礎底的尺寸定義 比如最深的承臺或基礎底標高為-6.8米,地下室筏板基礎上口標高-5.3米,那么基礎層層高即為6.8-5.3=1.5米 這里就是基礎層層高,地下室層高再從地下室筏板結構標高至首層正負零處結構板的上口標高值 我這正好有個工程和你一樣,傳給你看看吧
    2010-07-24 15:17:29
  • 樁承臺或者獨立基礎最深的基礎底標高到正負零的距離定義為基礎層高。 地下室定義為-1層,地下室地面到基礎最深處定義為基礎層。
    2010-07-24 15:17:30
  • 在沒有地下室的情況下,墊層面到正負零這段距離可以定義為基礎層的層高。
    2010-07-24 16:37:24
  • 要按什么條件來定義?是不是樁承臺或者獨立基礎最大的值為基礎層的層高呢? 承臺最大為2M?那層高是不是就是2M呢? 答:并不一定是按照樁承臺或者獨立基礎最大的值來定義層高,在圖形2008里面,看你的工程中承臺或者獨基的大部分標高時多少,往往用多的來定義層高,然后改個別構件的屬性,因為在2008里面對標高不受限制。例如你的大部分承臺為-2.6,首層地面底標高為-0.1,個別承臺為-3.2,層高定義為-2.6+0.1+墊層厚度,然后改個別承臺的屬性值為-3.2+0.1+墊層厚度。
    2010-07-27 14:35:07
  • 和結構圖紙層高定義的一樣就行
    2010-07-28 17:12:19
  • 有地下室的情況下,一般都會設置一層為-1層,其中,標高設置可以為地下室地面標高,然后,再設到最深的基礎的標高那里,若有墊層,別忘了加
    2010-07-28 21:43:14
  • 多看收益就多,我的理解:基礎層高(在沒有地下室)就是基底到首層的地面+墊層100mm
    2012-11-24 22:41:30
主站蜘蛛池模板: 怀宁县| 启东市| 哈尔滨市| 屯门区| 龙口市| SHOW| 陵川县| 普格县| 广宁县| 桃园县| 陇南市| 临海市| 武城县| 凤翔县| 石台县| 凭祥市| 伊金霍洛旗| 连云港市| 京山县| 吕梁市| 安乡县| 杂多县| 垦利县| 枣庄市| 黔江区| 霸州市| 太湖县| 邢台县| 东明县| 新丰县| 工布江达县| 定远县| 扎兰屯市| 石城县| 新蔡县| 平江县| 东方市| 龙井市| 佛冈县| 临澧县| 乌拉特中旗|
