zerofire340 2011-04-22 16:28:36 | 河北省 其他專業(yè) | 1029查看 5回答
有關(guān)合同價款調(diào)整的問題
比如:合同規(guī)定正負5%內(nèi)部做調(diào)整,超過這個數(shù)值以外的數(shù)量和綜合單價重新提出。想問一下工程量調(diào)整的時候這個5%的量還在不在重新提出的范圍。投標50方的砼,結(jié)算的時候是70方,請問重新提出的的量是20還是17.5方。這部分上定額后,原來的綜合單價變不變?請高手指點。
已采納超過這個詞的使用,已把5%給扣除了。所以只能重新提出17.5方的量以及重新提出的綜合單價(也就是變更后的綜合單價)。
2011-04-22 17:16:10
重新提出的的量是17.5方
2011-04-22 16:33:04
根據(jù)合同,重新提出的應(yīng)該是17.5方,這17.5方重新組價。
2011-04-22 16:35:05
重新提出的的量是20方。這部分上定額后,原來的綜合單價不變 原來的綜合單價不變
2011-04-22 16:32:45
重新調(diào)整價格是5%以外工程量
2011-04-22 19:25:39
變更合同價款時,合同中沒有適用或類似于變更工程的價格,由( )提出適當?shù)淖兏鼉r格,
變更合同價款時,合同中沒有適用或類似于變更工程的價格,由( )提出適當?shù)淖兏鼉r格,經(jīng)工程師確認后執(zhí)行。
經(jīng)過招投標的工程(清單招標)合同價款的結(jié)算方式未說明,這樣的工程應(yīng)該結(jié)算時是按可
經(jīng)過招投標的工程(清單招標)合同價款的結(jié)算方式未說明,這樣的工程應(yīng)該結(jié)算時是按固定總價還是可調(diào)價格?為什么?哪里可以找到這方面的資料?
