艷陽天 2011-04-22 12:32:25 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 818查看 5回答
箍筋保護層問題
單構(gòu)件輸入時,箍筋的尺寸標注是扣掉保護層的嗎
已采納在軟件中輸入時是要按減掉保護層厚度的尺寸輸入的。
2011-04-22 12:55:06
你的,尺寸標注是口保護層以后的尺寸
2011-04-22 12:35:39
箍筋尺寸,扣掉兩邊保護層,然后寬度方向再加一個箍筋的直徑,高度方向也是一樣
2011-04-22 12:50:20
應(yīng)該是扣了保護層加一個箍筋直徑
2011-04-22 15:05:49
是扣掉保護層以后的尺寸
2011-04-22 14:46:19
