bhcchu 2011-01-02 20:23:13 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 679查看 3回答
定義暗柱時其它箍筋保護層問題
定義暗柱的時候在其他箍筋中輸入箍筋信息是按照暗柱尺寸定義的,沒有減去保護層,請問影響大嗎?因為樓已經(jīng)畫完了,改動的畫量很大,謝謝
已采納這個影響不大。誤差不大。不改也行。
2011-01-02 20:28:15
影響不是很大但也不要小視,如果你是乙方甲方肯定不答應(yīng)!
2011-01-02 20:26:41
影響大不大,這個的看你的工程的結(jié)構(gòu)和規(guī)模,如果規(guī)模大的話,這個影響,最好改過來,不讓你后期也的改~~
2011-01-02 20:30:29
