  • 請問框架梁下部鋼筋在計算中是拉通計算還是在柱支座斷
    請問框架梁下部鋼筋在計算中是拉通計算還是在柱支座斷開計算?
全部回答 (14) 首答僅用{{minutesHtml}}
    下部筋都是在支座處斷開計算的
    2008-09-03 15:08:27
  • 下部筋都是在支座通長計算的
    2008-09-06 22:36:00
  • 看設計 如果是通長筋就通長布
    2008-09-03 20:10:15
  • 陳青來說,梁下部鋼筋集中標注和原位標注的構造做法是一樣的,按他的意思就要通通斷開
    2008-09-05 18:02:14
  • 要看設計圖紙的標注,原則上設計應該“能通則通”。若在集中標注里面標注的各跨下部通長筋相同的話就應拉通計算,若未在集中標注中標注,而是在原位標注中標注的各跨下部筋的話,計算時就應在在支座處斷開。
    2008-09-05 22:33:26
  • 請問框架梁下部鋼筋在計算中是拉通計算還是在柱支座斷開計算? 在集中標注里面輸的話就是拉通,在原位標志中的下部筋里面輸就是在支座處斷開。
    2008-09-03 15:06:29
  • 請問框架梁下部鋼筋在計算中是拉通計算還是在柱支座斷開計算? 回答:框架梁下部鋼筋在支座處斷開計算,伸入支座大于等于Lae。
    2008-09-03 15:07:35
  • 能通則通。 如一根三跨的梁,集中標注下部鋼筋3C25,而第二跨原位標注為6C25 2/4,則第二跨下部鋼筋的下層有3C25是通長筋,有1C25是本跨錨固,下部鋼筋的二層有2C25。
    2008-09-03 15:09:05
  • 這要看你的圖紙要求了,通長筋是到兩端的,單跨筋是要斷開的,但是要注意是樓層梁頂層梁的問題,因為錨長不一樣喲
    2008-09-03 15:10:17
  • 鋼筋就是能通則通,盡量通過去算,但是如果是集中標注中全部是按通過去算的,如果有原位標注下部鋼筋,則是按斷開來算的。
    2008-09-03 15:20:33
  • 按照圖紙輸入舊可以了
    2008-09-03 15:46:08
  • 能通則通是大原則,一般在梁下部標注的鋼筋計算時在支座處斷開分別錨固,但在跨度不大的兩邊跨夾中間小跨的情況,施工慣例作法是直通在端部錨固的,所以計算時亦應按通長筋計算.
    2008-09-03 15:53:31
  • 有很多種算法,比如次梁的下部鋼筋是根據結構設計說明來設置的,不一定全是Lae;下部筋是通長筋就是拉通全部算
    2008-09-03 16:02:31
  • 首先判斷梁底的標高是否一致,如果一致的話。按各跨下部筋的最小公約數來判斷,最小公約數為拉通設置的,各跨與最小公約數的差值為分跨錨固的。
    2008-09-03 17:55:04
主站蜘蛛池模板: 射洪县| 夏河县| 陇西县| 堆龙德庆县| 峡江县| 定日县| 宁河县| 新余市| 嘉禾县| 滦南县| 芦溪县| 贡嘎县| 巴彦县| 金湖县| 丽水市| 荆门市| 原阳县| 临清市| 奉新县| 乌海市| 融水| 大埔区| 岚皋县| 高陵县| 衡阳县| 招远市| 长泰县| 四子王旗| 闻喜县| 呼伦贝尔市| 新乡县| 清原| 临夏市| 东阿县| 台北县| 和平县| 济宁市| 屏东市| 武隆县| 连云港市| 赫章县|
