50****@qq.com 2009-04-10 13:15:53 | 四川省 其他專業(yè) | 807查看 6回答
請(qǐng)問一下在鋼筋軟件中牛腿柱的鋼筋怎么計(jì)算呢?
一廠房結(jié)構(gòu) 在現(xiàn)澆柱上有牛腿,鋼筋比較麻煩想用廣聯(lián)達(dá)鋼筋抽樣計(jì)算并出配筋圖請(qǐng)問怎么操作?
(6)
已采納在單構(gòu)件中定義構(gòu)件,選擇參數(shù)按設(shè)計(jì)圖紙輸入,
2009-04-10 13:23:59
我覺得可以利用異形梁或柱來處理吧
2009-04-10 13:18:05
一廠房結(jié)構(gòu) 在現(xiàn)澆柱上有牛腿,鋼筋比較麻煩想用廣聯(lián)達(dá)鋼筋抽樣計(jì)算并出配筋圖,牛腿柱可以到單構(gòu)件輸入里新建選擇相應(yīng)的參數(shù)圖形,修改相應(yīng)的鋼筋信息就可以了
2009-04-10 13:18:12
在單構(gòu)件中輸入:在單構(gòu)件輸入中點(diǎn)擊“柱”--添加構(gòu)件---確定---參數(shù)輸入--選擇圖集---點(diǎn)擊牛腿柱前邊的+號(hào)---選擇牛腿柱類型---按圖示改動(dòng)參數(shù)---計(jì)算退出
2009-04-10 13:18:21
一廠房結(jié)構(gòu) 在現(xiàn)澆柱上有牛腿,鋼筋比較麻煩想用廣聯(lián)達(dá)鋼筋抽樣計(jì)算并出配筋圖請(qǐng)問怎么操作? 答:一般的牛腿柱是可以畫在牛腿上的,但比較復(fù)雜的柱你可以在單構(gòu)件里輸入。
2009-04-10 13:19:01
如下圖參考。
2009-04-10 13:24:31
請(qǐng)問一下,我的坡屋面在匯總計(jì)算鋼筋的時(shí)候,彈出一對(duì)
請(qǐng)問一下,我的坡屋面在匯總計(jì)算鋼筋的時(shí)候,彈出一對(duì)話框"受力筋不在同一平面上"是怎么會(huì)事呢?
我想請(qǐng)問一下,閥板基礎(chǔ)的鋼筋在哪里輸呢?p
我想請(qǐng)問一下,閥板基礎(chǔ)的鋼筋在哪里輸呢?我這個(gè)閥板基礎(chǔ)高度不一,都是籠子筋,不知能處理不?問題補(bǔ)充:側(cè)面也有鋼筋,怎么處理?
請(qǐng)問一下,在坡屋面鋼筋計(jì)算總彈出一對(duì)話框,"受力筋
請(qǐng)問一下,在坡屋面鋼筋計(jì)算總彈出一對(duì)話框,"受力筋范圍內(nèi)的板不在同一平面上",但是坡屋面肯定是不在同一平面上的,這個(gè)怎么弄呢,板的厚度也是一樣的
怎么在廣聯(lián)達(dá)工作臺(tái)上搜索不到四川2013版的鋼筋與圖形軟件,誰有請(qǐng)發(fā)一下安裝包,或者告知一下怎么做?
