16****@qq.com 2011-04-22 10:06:17 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 1023查看 4回答
在鋼筋中,砌體加固筋怎么考慮計算?預埋鐵件怎么考慮?一般住宅
已采納1、在鋼筋中,砌體加固筋可以按圖紙說明及所選的圖集計算,但這樣太麻煩了; 2、你可以用常規的經驗數據,一般框架結構是0.5-0.7kg/m2,磚混結構是0.6-1.0kg/m2; 3、要是施工方,你適當加些虛量報上去就可以; 4、砌體加筋有自己的定額,也是按噸計算的; 5、預埋件就不好算了,因為用的部位不一樣,所選的圖集也不樣,所以有的樓有,有的樓無,有的多,有的少,你可以大概給出一個量,雙方核對時再對就行;
2011-04-22 10:58:55
在鋼筋中,砌體加固筋怎么考慮計算? 按照圖紙和規范要求布置,按噸位計算套取相應的子目。 預埋鐵件怎么考慮? 按照圖紙要求布置,按照噸位計算套取相應的子目。
2011-04-22 10:19:09
按φ6鋼筋重量計算套現澆砼鋼筋。預埋鐵件有定額子目。
2011-04-22 10:11:35
1:砌體結構 按照結構總說明里面砌體加筋計算嘛,一般都是6mm的鋼筋,間距400左右。2:預埋鐵件,不多的話估算一下就好了,主要是欄桿呀樓梯那些鐵件
2011-04-22 10:17:35
