pangzao 2009-06-11 20:12:05 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 1405查看 15回答
鋼筋連接問題
在施工圖紙中,鋼筋連接方式一般沒有明確的說明,我們該怎么考慮?我們公司有的同事按直徑考慮,直徑大于22的按機械連接考慮,小于22的按對焊,不知到大家怎么做?
(15)
已采納在施工圖紙中,鋼筋連接方式一般沒有明確的說明,應該按照相應的圖集說明來執行。
2009-06-11 20:46:18
1、如果樓號鋼筋量少,一般情況下直徑16以上鋼筋為焊接,直徑16以內為綁扎,機械連接一般不考慮,除非有特殊說明。 2、如果樓號鋼筋量多,就要通過監理、甲方聯系設計院明確了。
2009-06-12 12:33:27
如果現場用套筒連接,就用現場簽證單的形式把連接的部位及價格/個簽證,用定額里含的電渣壓力焊的價格沖減,調整預算,如果沒用套筒連接的話就直接套用定額就行了,因定額里已含鋼筋搭接及電渣壓力焊接頭的費用
2009-06-15 14:34:14
詳細看圖紙說明,如果圖紙沒有說明,在圖紙會審是一定要提問要求設計院明確答復。在做預算時依據定額規定套取。
2009-06-16 08:45:50
我最近作的兩個工程圖紙要求直徑大于22的按機械連接考慮,小于22的按對焊。 一般都會有的,確定無有首先向設計人咨詢,其次為參考現行施工規范.索引施工圖集。
2009-06-13 10:48:15
必須細致看看施工總說明或結構設計總說明,一般都會有的;你這個工程經查實后,的確沒有的話,打工作聯系單,及時與工程設計單位澄清,經簽字、蓋章后方可確定是電渣焊、綁扎搭接等,施工單位盡可能避免采用機械連接。
2009-06-12 09:07:45
答:你必須在圖紙會審時提出鋼筋的連接方式以便今后在結算時麻煩。還有就是問設計院
2009-06-11 21:35:53
這個問題,可不能自己決定,也不能聽人說。要問設計,或者總技術負責人,由他們定。
2009-06-11 23:13:58
按施工組織設計施工就行!結算 也是,這是一個空子嘛!
2009-06-11 21:08:03
有的圖紙會說明,我一般按電腦設計算
2009-06-11 21:18:47
大于等于22的焊接,否則按搭接考慮
2009-06-12 08:22:08
一般16以上都應該是機械連接,16以下采用搭接連接。
2009-06-12 11:52:28
在施工圖紙中,鋼筋連接方式一般沒有明確的說明,我們該怎么考慮?我們公司有的同事按直徑考慮,直徑大于22的按機械連接考慮,小于22的按對焊,不知到大家怎么做? 答:你必須在圖紙會審時提出鋼筋的連接方式以便今后在結算時麻煩。
2009-06-11 20:15:39
參照施工組織設計。
2009-06-11 20:31:09
在施工圖紙中,鋼筋連接方式一般沒有明確的說明,我們該怎么考慮?我們公司有的同事按直徑考慮,直徑大于22的按機械連接考慮,小于22的按對焊,不知到大家怎么做? 施工驗收規范應該有明確的規定,一般情況下直徑16以上鋼筋為焊接,直徑16以內為綁扎.
2009-06-11 20:36:32
