haochunxiao2011 2011-04-22 09:34:22 | 河北省 其他專業(yè) | 2007查看 2回答
什么是 梁加腋 頁巖空心磚 三皮磚是多厚 多孔磚 三皮磚是多厚
None
已采納梁加腋 不是在周圍做,如果是等截面梁的話在梁的下部做三角支撐。300*750的粱配500*250的腋。500是腋長,250是腋高。詳細(xì)的請參考03G101-1 23頁。 是以頁巖為主體添加煤矸石,以水泥為粘和物質(zhì),機(jī)械加壓制成的空體保溫建筑方型材料,叫頁巖空心磚 皮磚就是三層磚,建筑上劃皮數(shù)桿是按60mm一層,三層(皮)就是180mm, 嚴(yán)格說應(yīng)為 3 *(53 + 8)= 183 ≈ 180mm; 標(biāo)準(zhǔn)灰縫應(yīng)為8mm,一般取三皮磚厚為180mm; 多孔磚 是指以粘土、頁巖、粉煤灰為主要原料,經(jīng)成型、焙燒而成的多孔磚,孔洞率不小于15%~30%,孔型為圓孔或非圓孔,孔的尺寸小而數(shù)量多,主要適用于承重墻體。 多孔磚主要適用于磚混結(jié)構(gòu)的承重部位。 (240㎜×115㎜×90㎜)
2011-04-22 09:59:47
等截面梁的話在梁的下部做三角支撐。300*750的粱配500*250的腋。500是腋長,250是腋高。詳細(xì)的請參考03G101-1 23頁。 三皮磚就是三層磚,建筑上劃皮數(shù)桿是按60mm一層,三層(皮)就是180mm,
2011-04-22 09:46:15
