13****@qq.com 2013-07-09 14:12:50 | 河北省 其他專業 | 5102查看 2回答
粉煤灰燒結磚套什么清單?
砌體采用P型粉煤灰燒結磚,非承重墻采用120煤矸石燒結多孔磚,輕質隔墻采用120厚陶?;炷粮舭澹@三種墻,我分別套什么清單?能詳細說明一下清單名稱嗎?謝謝。這三種墻只套清單,我套什么?? 還有圖片中自防水是說在墻體內加防水劑 然后清單走剛性防水 對嗎?問題補充:我知道 我想套的是清單項 ??!用來招標的 所以我清單 套那個清單呢?能具體說出編碼嗎?謝謝啊
已采納砌體采用P型粉煤灰燒結磚,清單為010302001....非承重墻采用120煤矸石燒結多孔磚,清單為010304001.....輕質隔墻采用120厚陶粒混凝土隔板,清單為010302004....分別在項目特征中描述清楚什么磚,墻厚度; 第2條屬于墻基礎防潮層,按清單規則用磚基礎清單,項目特征描述為墻基礎防潮層;
2013-07-09 15:52:54
套相似大小的磚來處理,可以算換里面的材料
2013-07-09 14:16:34
