li 2013-07-18 10:19:19 | 河北省 其他專業(yè) | 1615查看 1回答
清水磚+多孔頁巖磚錯槎砌成360厚的外墻
現(xiàn)場的情況是清水磚+多孔頁巖磚砌成360厚的外墻,其中外面的清水磚砌成清水墻,清水磚:240*117*88,多孔頁巖磚:240*115*90,外墻總厚360。河北12定額上說:多孔磚,空心磚墻按外形體積以“立方米"計。我的問題是:1、我能不能套定額A3-8(多孔磚墻一磚以上)? 2、價格按清水磚+多孔頁巖磚綜合價格?3、綜合總體積計算后,砂漿含量能不能調(diào),定額里沒找到相關(guān)說明;4、要是調(diào)的話,請教我詳細的計算過程。 附上墻外立面的圖。 萬分感激!
可以,可以安綜合價,砂漿的含量可以調(diào)整,但要看工程量的大小,如果量很小,就沒必要了.
2013-07-20 15:41:06
