  • 框支梁上部鋼筋
    框支梁集中標注法:700*1500 C14@100(6) 22C25;26C25 8/9/9 原位標注法: 上部左右支座 25C25 10/10/5 輸入軟件上部左右支座計算后10根是通長,10根是凈跨的1/3, 5根是1/4 同集中標注法22C25通長筋不一致,應該按什么計算?
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 用梁平法標注,在對應名稱里面輸入對應的鋼筋信息,就不會錯的
    2011-04-21 19:38:26
  • 你好,你在集中標注輸入22C25 左右支座分別輸入25C25 10/10/5 以后軟件會按照圖集要求進行計算支座負筋的,不可能回出現你說的情況,請檢查你的輸入是否正確
    2011-04-21 19:39:13
  • 框支梁集中標注法:700*1500 C14@100(6) 22C25;26C25 8/9/9 原位標注法: 上部左右支座 25C25 10/10/5
    框支梁
    集中標注
    2011-04-21 19:44:46
  • 按圖示輸入KZL軟件會按照國標圖集進行自動計算的。
    2011-04-21 20:04:26
  • 你好:問題出在集中標注時的通長鋼筋沒有標注清楚,如果是這樣標注就沒有問題了,22C25 10/10/2就行了。 另外還要注意一下框支梁的負筋應該是按1/3凈長計算,軟件里默認的是錯誤的。
    廣聯達服務新干線
    建筑行業快速問答平臺-答疑解惑
    2011-04-21 22:13:49
  • 1.上面說法均是胡說八道,梁平法里面明確規定:如果集中標注和原位標注有矛盾,應以原位標注為準,也不知道上面幾位是不是看過03G101了沒有 2.正確的回答是:以原位標注為準。進行輸入。
    2011-04-22 08:02:46
  • 集中標注里是22C25,原位標注是25C25 10/10/5,這種就屬于集中標注與原位標注信息不一樣的情況,平法里說過當集中標注與原位標注不一致時,以原位標注為主,所以計算時,會以10根、10根、5根信息為C25的來計算。
    2011-04-22 10:14:44
主站蜘蛛池模板: 抚松县| 安宁市| 巫山县| 南京市| 普安县| 方城县| 河间市| 商河县| 玉田县| 涿州市| 康保县| 锦州市| 伊吾县| 黔江区| 福清市| 卢龙县| 根河市| 翼城县| 左云县| 岱山县| 莱州市| 和龙市| 北安市| 临城县| 彭水| 龙里县| 城口县| 安康市| 清远市| 洛南县| 南昌市| 无为县| 沛县| 广水市| 缙云县| 扎兰屯市| 马边| 阿瓦提县| 武隆县| 木兰县| 河西区|
