mei422729 2011-04-21 19:53:51 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1032查看 7回答
框支梁鋼筋
框支梁框支梁集中標注法:700*1500 C14@100(6) 22C25;26C25 8/9/9 原位標注法: 上部左右支座 25C25 10/10/5 以上集中標注和原位標注信息也都 輸入軟件,軟件計算結果:上部左右支座計算10根是通長,10根是凈跨的1/3, 5根是1/4 集中標注法22C25是通長筋嗎?如是通長筋同軟件計算結果就不一致,應怎樣設置?
(7)
你看看下圖吧,軟件計算沒錯
2011-04-21 20:04:48
你好 22C25是上部通長鋼筋 如果你原位標注在支座鋼筋嘻嘻輸入25C25 那么正確的計算式是10根1/3 凈跨長 10根1/4凈跨長 5根1/4凈跨長
2011-04-21 19:56:57
按圖示輸入KZL軟件會按照國標圖集進行自動計算的。
2011-04-21 20:05:04
你好!22C25均是通長的,排法為一排10根通長,二排10根通長,三排2根通長,三排+3根1/3凈跨負彎矩筋。 你好,問題解決了,你選中KZL在屬性里修改計算設置,看圖就能得到想要的答案。 通長筋因為梁寬不夠才放置了三排,3根25的加筋對于負彎矩筋來說只能算是第一次附加,所以只能算是1/3凈跨。 剛才圖忘了上傳了,現在傳上,將第一排第二排非通長鋼筋伸入跨內長度改為L,就是你想得到的答案,你可以試一下。 那個上筋的集中標注的確有問題?。?!
2011-04-21 20:03:25
上部鋼筋=22C25; 怎么沒分拍數? 應該分出 10/10/2或其他啊 ?
2011-04-21 21:56:04
你好:問題出在集中標注時的通長鋼筋沒有標注清楚,如果是這樣標注就沒有問題了,22C25 10/10/2就行了。 另外還要注意一下框支梁的負筋應該是按1/3凈長計算,軟件里默認的是錯誤的。
2011-04-21 22:12:41
集中標注里是22C25,原位標注是25C25 10/10/5,這種就屬于集中標注與原位標注信息不一樣的情況,平法里說過當集中標注與原位標注不一致時,以原位標注為主,所以計算時,會以10根、10根、5根信息為C25的來計算。 您最好是把整根梁的支座鋼筋,截圖看一下,才能判斷,哪幾根鋼筋通長,因為您現在只給了一個支座鋼筋,無法判斷。
2011-04-22 09:31:58
