zhuiyi 2012-06-27 16:55:06 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 2549查看 4回答
關于基礎梁上部左右支座鋼筋標注
施工圖上基礎梁上部下部都有左右支座鋼筋,但是軟件只能原位標注下部左右支座鋼筋。請問上部左右支座鋼筋怎樣標注??
已采納可以把上部的鋼筋加在下部和下部的一起布置,不影響算量。
2012-06-27 17:03:45
你好好看一下你的施工圖,一般是不會出現這種情況的
2012-06-27 17:01:00
畫兩次梁,一次只有上部鋼筋,一次只有下部鋼筋試試,注意修改標高,并且在分層2上面畫另一根梁。
2012-06-27 17:34:54
是的,一般基礎梁的上部鋼筋和下部鋼筋和樓層梁是正好相反的。所以一般只有下部支座鋼筋,沒有上部支座的鋼筋。可以與設計者聯系。如果確實有,可以同時輸入到下部支座中或手算到單構件中。
2012-06-28 09:40:35
