  • 關(guān)于超高模板的問題
    層高是4.5米,按照定額規(guī)定這時的柱梁板模板應(yīng)該全是超高的,可是在報表里為什么模板面積和超高模板面積相差10倍左右,這是怎么回事???
全部回答 (19) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 超高是所有面積
    2010-06-06 08:45:11
  • 軟件的默認(rèn)設(shè)置你不用動 只要把樓層管理中的層高填對 按圖紙尺寸正常畫進行 畫完 進行匯總 軟件會自動給你計算 跟準(zhǔn)的 (你先改一層試一下)
    2010-06-15 11:57:16
  • 應(yīng)該是超過3.6米部分計算超高支撐費用。 3.6米以下部分是不計算超高支撐費用的。
    2010-06-02 08:13:30
  • 3.6米以上才能計算模板支撐超高,不是4.5米全部計算超高
    2010-06-02 09:41:58
  • 我想你可能對超高看的不太明白 超高是指的高于3.6米的構(gòu)建 像你這種情況 板和梁應(yīng)該都計算超高可能沒錯 但柱子和墻卻并不是計算全部
    2010-06-02 10:47:35
  • 首先看看你的規(guī)則是不是改動了,其次樓梯部位沒板的地方住超高會從最底層開始計算,這樣算是不對的,也就是說柱找不到板的情況。 現(xiàn)澆混凝土柱、梁、墻、板的模板支撐超高: (1)現(xiàn)澆混凝土柱、梁、墻、板的模板支撐,定額按支模高度3.60m編制。支模高度超過3.60m時,執(zhí)行相應(yīng)"每增3m"子目(不足3m,按3m計算),計算模板支撐超高。 (2)構(gòu)造柱、圈梁、大鋼模板墻,不計算模板支撐超高。 (3)支模高度,柱、墻:地(樓)面支撐點至構(gòu)件頂坪;梁:地(樓)面支撐點至梁底;板:地(樓)面支撐點至板底坪。(注意綜合解釋:有梁扳的板下梁的模板支撐高度,自地(樓)面支撐點計算至板底,執(zhí)行板的支撐高度超高子目。) (4)梁、板(水平構(gòu)件)模板支撐超高的工程量計算如下式: 超高次數(shù)=(支模高度-3.6)÷3(遇小數(shù)進為1) 超高工程量(m2)=超高構(gòu)件的全部模板面積×超高次數(shù) (5)柱、墻(豎直構(gòu)件)模板支撐超高的工程量計算如下式: 超高次數(shù)分段計算:自3.60m以上,第一個3m為超高1次,第二個3m為超高2次,依次類推;不足3m,按3m計算。 超高工程量(m2)=∑(相應(yīng)模板面積×超高次數(shù)) 注意:梁板水平構(gòu)件和柱墻豎直構(gòu)件的模板超高計算方法不一樣) (6)墻、板后澆帶的模板支撐超高,并入墻、板支撐超高工程量內(nèi)計算。 (7)輕體框架柱(壁式柱)的模板支撐超高,執(zhí)行10-4-148、10-4-149子目。 案例: 柱超高模板面積計算:(10m高,斷面500*500) 第一次超高=3*0.5*4*1=6*1 第二次超高=3*0.5*4*2=6*2 第三次超高=(不足3m按3m計算:)=3*0.5*4*3=6*3 第四次超高=0.8*4=0.8*4 合計=6*1+6*2+6*3+0.8*4 超高工程量(m2)=∑(相應(yīng)模板面積×超高次數(shù)) 梁板按全部超高模板計算
    層高
    柱梁板
    2010-06-02 11:00:39
  • 梁板超高一般都是全部模板工程量,而柱和墻超高只計算超過3.6米以上部分
    2010-06-13 15:49:27
  • 超高部分,只計算支撐結(jié)構(gòu)部分的增加,模板面積不變。
    2010-06-02 04:05:18
  • 刪了它直接在華一下 然后重新套下定額 試試 我以前就是這么試的
    2010-06-01 23:14:25
  • 回答“層高是4.5米,按照定額規(guī)定這時的柱梁板模板應(yīng)該全是超高的,可是在報表里為什么模板面積和超高模板面積相差10倍左右,這是怎么回事?” 你好! 在模板的計算規(guī)則中,模板的超高部分是單獨計算的,軟件是根據(jù)山東省消耗量定額的計算規(guī)則設(shè)置的計算規(guī)則,軟件應(yīng)該沒有錯誤的。 建議你看看模板的計算規(guī)則。
    2010-06-02 06:56:11
  • 如圖,在計算設(shè)置進行正確的設(shè)置。
    廣聯(lián)達(dá)服務(wù)新干線
    建筑行業(yè)快速問答平臺-答疑解惑
    層高
    柱梁板
    2010-06-01 23:18:28
  • 梁板的超高面積是全部面積,柱的只是超高部分的面積。
    2010-06-02 05:02:28
  • 層高是4.5米,按照定額規(guī)定這時的柱梁板模板應(yīng)該全是超高的,可是在報表里為什么模板面積和超高模板面積相差10倍左右,這是怎么回事??? 檢查一下,是否在定義柱、梁、板時,在做法頁面,是否定額子目套的正確,工程量表達(dá)式采用的“代號”是否準(zhǔn)確。如果這些都沒問題,再檢查一下工程設(shè)置,是否按照軟件默認(rèn)的設(shè)置了。檢查好后再重新計算匯總應(yīng)該說就沒問題了。
    2010-06-02 06:06:24
  • 關(guān)于梁板柱墻超高,柱、墻模板超高只計算超過3.6米的部分;而梁是需要通用工程設(shè)置來調(diào)整的。梁:平梁取與梁相交的板底標(biāo)高,斜梁取與梁相交的板底平均標(biāo)高;板,一般不需要。梁的超高模板面積不等于梁的模板面積。
    2010-06-02 11:08:17
  • 我發(fā)個原來我回答超高的一個問題 這個是算超高的時候,計算方法不同的作用 一般計算設(shè)置有個超高高度(默認(rèn)是3.6m)的標(biāo)準(zhǔn),超高3.6m的體積量耗費不一樣 另外計算設(shè)置中還有個超高的分段高度(一般是1m),以及分段高度的計算方法 0選項的意思是:直接是原始的總量,超高部分還是原始的量,不會乘以系數(shù) 1選項的意思是:超高(超過3.6m)的體積直接乘以一個系數(shù),系數(shù)等于超高頂面-超高起始 2選項的意思是:超高(超高3.6m的),按分段比如說,4.8m,超過了1.2m,超高數(shù)量選的是不足1m(分段高度)按1個算的就是總量就是3.6*2 3選項的意思是:對于超高按分段高度算,比如說3.6~4.6乘以一個系數(shù),4.6~5.6乘以一個系數(shù)然后求和,當(dāng)然3.6m內(nèi)的按原始的量算不用乘以系數(shù) 舉個例子吧我截個圖 例如,計算設(shè)置,我的柱高度為4.8, 超高起始計算的高度為3.6, 超高分段高度為1m, 選項為超高數(shù)量:1 進一:不足分段高度按一段計算 這樣如果選的2選項的話,4.8-3.6=1.2m,超高高度為1.2m,而分段高度為1m 這樣1.2/1=1余0.2,0.2不足1,不足分段高度按一段計算這時就時就按1算了,所以分段數(shù)量為2,這樣如果選2項的話就是計算總量乘以分段數(shù)量,計算總量是4.8m原始的體積,分段數(shù)量為2 答 你截個畫的圖元,把計算式和圖元屬性表出來,你是算梁還是柱的,我得畫一下圖元看看,你的結(jié)果否則不好表達(dá) 再答: 你的梁高時500,那么梁底的標(biāo)高為7.3m,,起始超高為4.5,那么7.3-7.5處的梁的超高系數(shù)為3,體積為0.9*0.2,7.5-7.8的超過系數(shù)為4,體積為0.9*0.3,再扣除柱
    2010-06-02 12:47:44
  • 定額計算規(guī)則梁、柱超高面積只計算3.6米以上部分工程量。3.6米以下不計算超高費的。
    2010-06-02 16:16:04
  • 你好,梁板超高一般都是全部模板工程量,而柱超高只計算超過3.6米以上部分;
    2010-06-05 15:37:25
  • cvn就會 個就好 工igdcghdg 規(guī)范的使用 大概
    2010-06-05 18:33:28
  • 首先看看你的規(guī)則是不是改動了,其次樓梯部位沒板的地方住超高會從最底層開始計算,這樣算是不對的,也就是說柱找不到板的情況。上面的老師的回答都很精彩你可以采納其中的一個。
    2010-06-18 08:19:00
主站蜘蛛池模板: 中阳县| 包头市| 遵化市| 达孜县| 通州区| 宿松县| 巴青县| 米林县| 民乐县| 珲春市| 尼木县| 湘潭县| 巴青县| 内黄县| 江山市| 克什克腾旗| 宁城县| 牟定县| 九寨沟县| 皋兰县| 巴塘县| 高阳县| 蒙自县| 宝兴县| 含山县| 西盟| 囊谦县| 普定县| 庆安县| 德令哈市| 鸡西市| 潼关县| 华坪县| 许昌县| 临城县| 平南县| 洞头县| 静宁县| 永年县| 从化市| 忻州市|
