  • 定義暗柱時,是要新建矩形暗柱設置啊還是要選擇參數化圖形繪制啊?
    定義暗柱時,是要新建矩形暗柱設置啊還是要選擇參數化圖形繪制啊?一字型的暗柱用哪種方法設置啊?當圖上有兩種不同箍筋時該如何編輯?
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    其實不管哪種方法,定義為矩形柱,參數法,還是異性新建都好。只要鋼筋量正確,看著直觀,方便就好!
    2011-04-22 08:05:27
  • 那種都可以了用截面編輯輸入不同的鋼筋
    2011-04-21 16:49:14
  • 專家們,我定義的暗柱為什么在柱表里面找不到??
    2011-04-21 16:54:37
  • 暗柱一般應該選擇新建參數化暗柱進行定義,當圖上有兩種不同箍筋時,可以在屬性里按設計的箍筋輸入,也可以將屬性里的截面編輯選為“是”,然后在截面中自己按設計進行編輯輸入。
    2011-04-21 16:52:55
  • 定義暗柱時,是要新建矩形暗柱設置啊還是要選擇參數化圖形繪制啊?一字型的暗柱用哪種方法設置啊?當圖上有兩種不同箍筋時該如何編輯? --------------矩形暗柱你可以直接新建暗柱啊,或者直接選擇參數化暗柱更好。 當圖上有兩種不同箍筋時該如何編輯?----------可以在參數化暗柱屬性的【其它箍筋】里面輸入箍筋信息。
    2011-04-21 16:54:45
  • 遇到不是矩形的可以用參數化或異形新建暗柱,異形的是用來在參數化內也找不到暗柱。截面和豎向鋼筋及箍筋都可以編輯。
    2011-04-21 17:33:56
  • 要先布墻再定義暗自,一字矩形暗柱不要選擇參數化圖形繪制異形要選擇參數化圖形繪
    2011-04-21 18:26:02
主站蜘蛛池模板: 莱芜市| 襄垣县| 阜南县| 榆林市| 高青县| 开原市| 嘉义县| 佛教| 当雄县| 普格县| 黄冈市| 南靖县| 寻甸| 博乐市| 广河县| 永兴县| 霍州市| 秦安县| 象山县| 贺州市| 盐山县| 彭泽县| 雷山县| 神池县| 江西省| 仪陇县| 星座| 康保县| 调兵山市| 德保县| 贞丰县| 玛纳斯县| 金山区| 云霄县| 宁国市| 屏边| 沧州市| 西贡区| 扶风县| 商南县| 九龙城区|
