落楓有情 2013-02-04 09:27:59 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 882查看 5回答
矩形暗柱沒有箍筋的量
暗柱構件畫完,并匯總計算后,查看鋼筋量。發現矩形暗柱中都沒有箍筋的量,按參數化設置的暗柱就有,求高手給解答下啊
已采納在屬性編輯里輸入箍筋,計算匯總以后就會有的。你還是檢查一下你的輸入吧。
2013-02-04 09:32:11
在繪圖界面點擊該暗柱,檢查一下箍筋的輸入情況。
2013-02-04 09:31:24
你好,看下屬性,應該是直接沒有輸入箍筋信息
2013-02-04 09:51:30
檢查你的gaz2吧 估計沒有輸入箍筋的鋼筋信息。檢查屬性吧。。。
2013-02-04 09:33:40
看看相鄰樓層的曾告訴設置,屬性設置是否正確
2013-02-04 11:47:19
