zhoulijun148 2011-04-21 09:29:33 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 535查看 1回答
在線提問你好!由于
你好!由于現代建筑的線條較多(比如飄窗、裝飾線條、空調板、雨蓬板、老虎窗、觀景陽臺、陽臺、空中花園)造成外墻裝修計量相當復雜,對于這類問題,請問下我們廣聯達有什么好的處理方法?謝謝!
已采納目前軟件中提供了飄窗,老虎窗常見的參數化構件,按照圖示尺寸,繪制即可,墻面裝修面積也可以計算準確。而對于空調板,雨篷板按照現澆板繪制,調整其標高,也可以計算。而對于裝飾線條,則可以定義為“自定義線”中的“異型線”來處理,自定義線提供了長度,截面面積,體積三個代碼可供選擇,能夠滿足工程中常見的工程量計算。
2011-04-21 16:31:39
