guangjianzaojia 2010-10-19 09:53:49 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 403查看 1回答
在線提問你好專家,
你好專家,圖形算量的自動生成土方,是按照我們輸的回填厚度來算的嗎,不能自動根據不同標高的承臺要自動調整嗎?我看那個生成的三維回填土都會生成到室外標高以上的,不會自動與室外標高處持平。我的用的1528版本的,應該是目前圖形算量最新的版本了吧?
已采納第一個問題,目前軟件沒有實現這樣的功能的,如果要自動調整,可以通過智能布置的方式進行布置 第二個問題,目前生成的回填土是不會考慮室外地平,你厚度多少,最后的頂標高就算到多少,不會自動調整,但是回填土會扣掉基礎的,回填土可以通過自己調厚度的方式來確定你要的回填土高度,最新的軟件版本是1688,目前還沒有發出去。據說快發出去,市場上用的最新的是1528
2010-10-19 13:37:56
