水泡0oo 2010-12-21 11:22:58 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 563查看 1回答
在線提問你好 ~~
你好 ~~我想問下:在畫首層外墻的時候,室外地坪已經填好為-0.45 ,畫外墻時屬性列表的起點底標高、終點底標高為:層底標高 這里的層底標高在建立樓層信息時填的是-0.1,那室外地坪與層底之間的外墻,軟件是怎么算的?
用戶,您好: 您的這個是在圖形軟件的問題吧,圖形軟件中,室外地坪實際上主要影響外墻面裝修及挖土方及土方回填等量,那我們只要在建立外墻裝修的墻面裝修的時候,選擇新建“外墻面”那么軟件外墻面會自動計算室內外高差這部分的裝修這部分的量。(前提首層以下要繪制墻體) 如果您的墻體在室外地坪以上和以下要區分統計量,就需要手動調整墻體屬性中的起點底標高和終點底標高為:-0.45 ;下次墻體的起點頂標高和終點頂標高調整為-0.45
2010-12-21 13:48:27
