yiran011xxh 2011-04-20 22:37:17 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 532查看 7回答
設(shè)置標(biāo)高問題
你好,我所畫的工程就一層,但占地面積有18000m2,有幾個封頂標(biāo)高,5.4m、7.7m、8.8m。還有局部為二層,我該怎么樣設(shè)置樓層標(biāo)高呢?我用的為GGJ2009。問題補充:1、還有這個工程室內(nèi)外高差一個是1.2m,一個是0.3m,該怎么設(shè)置? 2、還有都是獨立基礎(chǔ),底標(biāo)高也分為兩個,一個是2.5m,一個是2.7m,該怎么設(shè)置?
(7)
已采納建議按不同封頂標(biāo)高設(shè)置樓層層高。但是獨立基礎(chǔ)你就可以按最深的2.7m來設(shè)置,局部進行調(diào)整即可。至于室外標(biāo)高差在鋼筋里面可以不用考慮,因為不影響鋼筋的量。
2011-04-22 10:33:32
你應(yīng)該以8.8m為最高標(biāo)高,局部為二層你可以插入分層
2011-04-20 22:41:37
建議按不同封頂標(biāo)高設(shè)置樓層,方便繪制;
2011-04-20 22:39:43
2009標(biāo)高是開放的,按8.8m設(shè)置一層可以,也可以按別的層高設(shè)置二或三層
2011-04-21 07:01:45
按同標(biāo)高多的點設(shè)置層高,然后去修改其它少數(shù)的標(biāo)高,這樣來得快。
2011-04-21 08:51:06
服從多數(shù),修改少數(shù)
2011-04-21 09:34:52
可以按不同封頂標(biāo)高設(shè)置樓層,方便繪制,局部標(biāo)高手動調(diào)整。
2011-04-21 09:20:57
