梁勇 2011-01-14 12:59:42 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 590查看 4回答
墻標高問題
基礎(chǔ)在設(shè)置墻的其它屬性時有兩個起點頂標高和終點底標高,分別是什么意思?
已采納基礎(chǔ)在設(shè)置墻的其它屬性時有兩個起點頂標高和終點底標高,分別是什么意思? 回復(fù):起點頂標高,就是墻的最高點標高。終點底標高,墻的終點底標高
2011-01-14 13:06:15
基礎(chǔ)在設(shè)置墻的其它屬性時有兩個起點頂標高和終點底標高,分別是什么意思?可以把墻設(shè)置成不是水平的
2011-01-14 14:24:26
設(shè)置墻的其它屬性時有兩個起點標高和終點標高,【起點底標高】和【終點底標高】就是墻底的起點和終點可以設(shè)置不同的標高,即墻底可以不水平布置;,【起點頂標高】和【終點頂標高】就是墻頂?shù)钠瘘c和終點可設(shè)置不同的標高,墻頂也可以不水平設(shè)置。
2011-01-14 14:19:42
墻是線性構(gòu)件,在繪制時有個起點,有個終點,繪制上后是長方形有四個點,上面兩個點就是起點頂標高和終點頂標高,下面兩個點就是終點頂標高和終點底標高
2011-01-14 16:04:53
