  • 框架柱中部筋,B邊一側中部筋為6B25/2B25,可是系統提示輸入錯誤,怎么解決?
    6B25/2B25不能輸入, 6B25+2B25卻可以, 單獨輸入6B25或2B25也可以。 請高手指教,謝謝
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你好,只能按6B25+2B25或8B25輸入 表達的意思確實不同,6B25/2B25的意思是縱筋是分兩排布置的,因為現在的軟件還不能這樣輸入,所以變通輸入,計算結果應該是相同的,因為你用的是10.0(從你提問的資料上看),如果你用的是2009,可以截面編輯來畫上你想要的布筋形式
    2011-04-20 18:15:22
  • 輸入8B25 6/2就行了
    2011-04-20 18:15:09
  • 因為6B25/2B25在軟件里面默認的是分兩層設置的,柱子的鋼筋是不分層的,只有在梁的鋼筋才可以這樣輸入的,
    2011-04-20 18:48:09
  • 你好:柱子的主筋輸入6B25+2B25和6B25/2B25表達的意思是不一樣的,但計算的結果應該是相同的,我們做預算只要的是結果與鋼筋布置在那里關系不大,要鋼筋定位準確可以在截面編輯里自己定義主筋的位置。
    2011-04-21 07:34:35
  • 直接輸入8B25就行了。
    單獨
    2011-04-21 09:02:55
  • 只要能輸入6B25+2B25就行了,不影響工程的計算。
    2011-04-21 12:20:26
主站蜘蛛池模板: 乾安县| 安溪县| 福州市| 运城市| 黄陵县| 高要市| 桐梓县| 奉贤区| 铜陵市| 阳新县| 双峰县| 平山县| 神池县| 略阳县| 大关县| 青铜峡市| 祁阳县| 洪湖市| 高淳县| 黔南| SHOW| 玉门市| 嘉峪关市| 天津市| 邢台县| 彭阳县| 思南县| 安吉县| 高邑县| 利津县| 普兰店市| 寻甸| 什邡市| 泰宁县| 永昌县| 荣成市| 高平市| 阜南县| 玉溪市| 常熟市| 绵竹市|
