振興杜鑫 2011-04-20 15:22:19 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 460查看 5回答
如果雨篷 飄窗 空調(diào)板里有鋼筋,在2009里能畫嗎
雨篷 飄窗 空調(diào)板怎么畫? 如果畫出來以后,計(jì)算出鋼筋以后,這些圖形模子在圖形算量立面會(huì)算出來嗎?
已采納你好,這種構(gòu)件建議你在單構(gòu)件輸入,有些構(gòu)件是無法導(dǎo)入到圖形算量的,也顯示不出來
2011-04-20 15:24:04
1、單構(gòu)件輸入很方便,你輸入一個(gè)完整的構(gòu)件,就可將其混凝土、模板、鋼筋都能計(jì)算出; 2、有時(shí)做預(yù)算要靈活掌握,可以手算、畫、單個(gè)畫、整體畫相結(jié)合;
2011-04-20 15:30:17
也按現(xiàn)澆板來畫,在圖形中能算出來的。
2011-04-20 15:25:28
、單構(gòu)件輸入很方便
2011-04-20 17:30:16
鋼筋軟件中可以用單構(gòu)件處理一下,如果是在圖形算量里可以直接繪制上,空調(diào)板可以用現(xiàn)澆板代替
2011-04-21 09:12:52
普通填充墻構(gòu)造柱的要求? 女兒墻的構(gòu)造柱要求? 雨篷 飄窗 空調(diào)板一般是在 鋼筋2009里畫還是圖形里面
飄窗、窗套、空調(diào)板、散水、雨篷、女兒墻壓頂?shù)刃〖茉趶V聯(lián)達(dá)中畫出來嗎
飄窗、窗套、空調(diào)板、散水、雨篷、女兒墻壓頂?shù)刃〖茉趶V聯(lián)達(dá)中畫出來嗎?能的話,怎么畫?
在鋼筋2009中是不是不能布置飄窗呀?在它的單構(gòu)件里也沒有飄窗這個(gè)構(gòu)件,有什么辦法去解決呢?
遇到一閣樓,突出部分為弧形板,不是邊線弧形,而是整個(gè)板面是弧形,在鋼筋2009里面能畫這種板面是弧形的嗎?怎樣畫?
