振興杜鑫 2011-04-20 08:46:38 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1221查看 3回答
構(gòu)造柱一般的布置要求
普通填充墻構(gòu)造柱的要求? 女兒墻的構(gòu)造柱要求? 雨篷 飄窗 空調(diào)板一般是在 鋼筋2009里畫還是圖形里面
一般墻砌體水平長度大于5M就布置構(gòu)造柱的,還有轉(zhuǎn)角墻間、墻交叉位置、墻體端頭等沒有框架柱就設(shè)置構(gòu)造柱的,設(shè)計圖紙上都會有說明的,希望能幫到你
2011-04-20 08:51:57
具體什么部位有構(gòu)造柱,圖紙上都會標(biāo),或者結(jié)構(gòu)設(shè)計說明里會說明布置構(gòu)造柱的條件。雨蓬、飄窗、空調(diào)板算混凝土量的時候要在圖形算量里繪制,如果配有鋼筋在鋼筋里也要畫。
2011-04-20 09:26:24
關(guān)于構(gòu)造柱布置的規(guī)范如下圖 在軟件中關(guān)于雨篷板 飄窗板 空調(diào)板 都可以用板來畫,然后調(diào)整標(biāo)高就可以了。 有些異性的可以用異性欄板等代替,鋼筋如果是不規(guī)則的話可以在其他鋼筋里面輸入或在單構(gòu)件里面輸入。
2011-04-20 13:42:19
