zhoujienihao 2011-04-20 13:51:27 | 四川省 土建算量GCL2013 | 1009查看 6回答
廣聯達算量軟件導軸線
在用廣聯達算量軟件導軸線時, 提取軸線邊線,提取軸線標識時都對了, 但是自動識別軸網時,一部分的軸網就成輔助軸線了。請問是什么地方出現了問題。是提取軸線邊線、提取軸線標識的位置不對呢,還是哪里不對。
(6)
已采納你好!請不要太在意軸網是主軸網或者是輔助軸線,只要軟件識別時把應有的軸線都能識別到軟件里就行了,通常能用到需要要區分主軸網與輔助軸線的機會不是很多,軸線只是起到一個定位的作用,可以把更多的時間用在建模或者輸入鋼筋信息上。希望能對你有所幫助。
2011-04-20 13:58:27
這個沒有連到一起的是這樣的
2011-04-20 13:53:09
圖紙不規范的原因,不影響繪圖,就不要修改吧。
2011-04-20 13:54:43
這是CAD圖紙的問題,一般要是全部導圖的話不影響再繼續畫圖。不行的話只能自己輸入軸線了
2011-04-20 14:07:26
它是圖紙不規范的原因,不影響計算,可以放心使用
2011-04-20 14:45:23
圖紙軸網不規范就識別成了輔軸,如果想弄成軸網只能新建了,建議你下載新版本軟件鋼筋2009
2011-04-20 14:50:27
