任金虎 2011-09-08 23:19:43 | 四川省 土建算量GCL2013 | 833查看 2回答
廣聯達算量軸線問題
我用廣聯達算量的時候,遇到軸線上開間有15軸下開間也有。在下開間輸入15的時候有提示不能輸入15軸說與上開間重合。下開間我要把15軸線表示出來怎么處理
已采納你用的是不是GCL8.0 GCL2008是不存在你說的問題的,但是如果是在8.0中,只要你的軸距輸入正確,軸號就會一樣的。
2011-09-08 23:30:42
是正版的嗎?
2011-09-12 07:58:31
