oooo11 2011-04-20 13:47:50 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 2753查看 3回答
如果建筑圖的室外地坪標(biāo)高不一樣,那計(jì)算挖土方應(yīng)該怎算
已采納建立區(qū)域 分區(qū)域就可以了 可以解決土方回填土
2011-04-20 14:44:55
如果建筑圖的室外地坪標(biāo)高不一樣,設(shè)置為平均高度。
2011-04-20 13:50:18
如果建筑圖的室外地坪標(biāo)高不一樣,那計(jì)算挖土方應(yīng)該怎算 ----------一般按平均標(biāo)高計(jì)算就可以了。
2011-04-20 15:20:25
