青春不在回來 2013-06-25 11:16:37 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 512查看 3回答
土方工程量
不是大開挖的土方量和基坑開挖的算是不一樣的啊。他們是怎么定義的,是不是大開挖土方量是室外地坪到墊層底而基坑是墊層底到筏板頂還是。跪求啊
已采納不是大開挖的土方量和基坑開挖的算是不一樣的啊。他們是怎么定義的,是不是大開挖土方量是室外地坪到墊層底而基坑是墊層底到筏板頂還是。跪求啊 大開挖的土方量和基坑開挖的算的量,方法是一樣的,大開挖土方一般和基坑的土方套用的定額子目不一樣,價格不相同,他們都是從室外自然地坪到墊層底,在定義時,分別用大開挖土方和基坑來定義,然后在定義中輸入對應的工作面和放坡系數。在做法中套上對應的定額做法子目。
2013-06-25 11:31:53
這要根據其開挖的面積區別大開挖或基坑開挖,當需要設置大開挖和基坑開挖時,大開挖的深度是計算到基坑頂,基坑開挖是從大開挖底開始計算。如你的工程有筏板和承臺基礎時,大開按是計算到筏板下的墊層底部的標高,基坑是從筏板下的墊層底部的標高開始計算。 “還是不是很懂。能不能簡單點說啊。大哥我現在被弄糊涂了。我的意思啊大開挖土方量和回填量是從室外地坪到墊層底是把這個沒錯是把。而基坑開挖是不是也是從室外地坪到墊層底呢?就是這個我自己把握不住,如果不是還望你解釋下。謝謝本人感激不盡。”實際上是被你弄興糊涂了,到底是開挖還是回填。開挖后的回填是按開挖的總量扣減基礎中的構件(包括地下室所占用的空間),無論是開挖還是回填都是從室外地坪開始計算。
2013-06-25 11:28:38
大開挖土方量是室外地坪到墊層底,基坑也是墊層底到墊層底
2013-06-25 11:24:38
