zengyi860715 2009-06-27 20:45:21 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 797查看 7回答
圖形算量中在計算土方工程時如室外地坪標高面不一樣怎樣處理?謝謝!
None
(7)
已采納在這里進行設置,見圖(下方輔助信息處)
2009-06-28 11:14:52
我覺得應該按最低室外地坪設置,其他的按方格網計算挖土方工程量
2009-06-28 19:58:45
可以設置一個平均值.
2009-06-27 20:51:34
取平均室外高度,要不只能通過方格網計算。沒有別的好的解決方法。另外注意如果生成了土方構件(包括基坑和基槽土方構件)的,然后才又修改室外地面標高的,要重新生成土方構件,要不還是按照原來舊的室外地坪來計算。
2009-06-27 20:53:22
你可以將基礎層設定為最深的部位 挖的淺的地方為第一層 設定深度 然后定義地二層 就是在原挖土方的基礎上加深部分 或第三層 .......
2009-06-27 21:00:09
可以算出一個加權平均值再來計算.
2009-07-04 07:05:22
按現場實測網格圖計算加權平均高度為室外自然地坪來計算現場挖土方深度。
2009-06-28 09:31:43
