zzlove 2011-09-05 09:02:21 | 山東省 其他專業(yè) | 621查看 6回答
清單報(bào)價(jià)中的工程量
如果自己計(jì)算的工程量和招標(biāo)方給的清單的工程量不一樣,投標(biāo)時(shí)可不可以清單工程量按招標(biāo)方給的,其中的定額工程量按自己計(jì)算的
(6)
已采納投標(biāo)時(shí)招標(biāo)方的清單有失誤是難免的,往往因時(shí)間緊、水平不一致、熟練程度等原因有差異是正常;但招標(biāo)文件一般規(guī)定清單工程量不允許調(diào)整,這樣最好定額量按自己的就行。招標(biāo)方故意造成時(shí)間緊,你不可能有不少于15天的時(shí)間核實(shí)工程量的。
2011-09-07 22:01:13
招標(biāo)給你的工程量不允許調(diào)整,但是你的定額含量是可以自己調(diào)整的,或則你利用不平衡報(bào)價(jià)法進(jìn)行報(bào)價(jià)
2011-09-05 09:08:20
就是按照你說的做,組價(jià)就是這樣的.你自己算的定額量大,甲方提供的清單量小,組價(jià)完后就導(dǎo)致了此項(xiàng)的綜合單價(jià)提高.
2011-09-05 09:07:02
工程量差別大時(shí)要在頭便時(shí)提出質(zhì)疑。
2011-09-05 09:04:21
如果自己計(jì)算的工程量和招標(biāo)方給的清單的工程量不一樣,投標(biāo)時(shí)可不可以清單工程量按招標(biāo)方給的,其中的定額工程量按自己計(jì)算的 回復(fù): 1、如果自己計(jì)算的工程量和招標(biāo)方給的清單的工程量不一樣,在投標(biāo)階段可以答疑提出來。 2、投標(biāo)時(shí)可不可以清單工程量按招標(biāo)方給的,其中的定額工程量按自己計(jì)算的:不可以,如果是那樣將導(dǎo)致綜合單價(jià)偏高或偏低
2011-09-05 09:08:06
如果自己計(jì)算的工程量和招標(biāo)方給的清單的工程量不一樣,投標(biāo)時(shí)可不可以清單工程量按招標(biāo)方給的,其中的定額工程量按自己計(jì)算的 如果投標(biāo)書的工程量清單與招標(biāo)文件的工程量相差較大,是可以在投標(biāo)答疑時(shí)候向招標(biāo)單位提出的。招標(biāo)單位同意后,才能用你自己的工程量。
2011-09-05 11:19:07
