luojiaojiao 2011-04-20 10:50:14 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 491查看 3回答
關(guān)于鋼筋軟件問題
我用GGJ2009鋼筋軟件在畫梁的時候,原位標(biāo)注支座負(fù)筋的時候,如果一個柱子的兩邊都是梁這時候以這個柱子為支座的支座負(fù)筋應(yīng)該相同,那么我在原位標(biāo)注的時候是兩邊都標(biāo)注,還是只標(biāo)注一邊的支座負(fù)筋(就像圖紙一樣)是否會影響計算結(jié)果?問題補(bǔ)充:(在手算鋼筋的時候,每根梁的兩端支座負(fù)筋應(yīng)該是都要計算的吧)
已采納只標(biāo)注一邊的支座負(fù)筋!不會影響計算結(jié)果!
2011-04-20 10:54:27
你好,你只需要一邊標(biāo)注就行了,如果是同一根梁,軟件會自己進(jìn)行計算的,負(fù)筋長度取相臨跨的大跨的1/3.
2011-04-20 10:56:18
肯定要按照設(shè)計圖紙位置進(jìn)行原位標(biāo)注,不用兩邊標(biāo)注
2011-04-20 11:13:27
