ka****@163.com 2011-03-13 08:43:40 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 575查看 4回答
關(guān)于鋼筋計(jì)算問題
您好請(qǐng)教一下我的鋼筋計(jì)算軟件在計(jì)算時(shí)比如12的鋼筋 應(yīng)該寫37d而軟件寫37*8,您遇到過這情況嗎?不知道是設(shè)置問題還是軟件問題?
已采納用戶您好:造成這種問題得原因很可能是,墻豎向鋼筋上一層是8,當(dāng)前層得鋼筋直徑是12,由于同直徑鋼筋之間的搭接都是按較小的鋼筋算搭接的。所以就按直徑8走,你檢查一下,相鄰得這兩層得墻鋼筋直徑。
2011-03-21 08:58:57
你好,你的問題講的不太清楚,我估計(jì)你可能是墻的豎向筋,如果你墻筋下層是12的,上層是8的,那就有你說的這種情況,因?yàn)檐浖前瓷蠈拥匿摻顏硭愦罱拥模杂?7*8的這個(gè)情況。設(shè)置和軟件都沒有問題的。不同直徑鋼筋之間的搭接都是按較小的鋼筋算搭接的。那你在看看你上面一層的墻垂直筋是多大的,如果是直徑8的,那52*8是對(duì)的,如果不是直徑8的,就是有問題。
2011-03-13 09:22:04
沒有遇到過。你可以檢查一下其他直徑鋼筋是否正確。然后將8修改成D看能否成功。從而判斷是設(shè)置問題還是軟件問題。
2011-03-13 08:46:04
具體在何部位,描述的不清楚。
2011-03-13 08:46:22
