ks888 2012-06-18 09:20:04 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 456查看 8回答
關于廣聯達鋼筋軟件
我要在主梁上次梁的兩側各增加3根箍筋,在鋼筋軟件上怎么畫上去呢?問題補充:各位哥哥,都老好的,采納誰的呢....郁悶
(8)
你可以在計算設置中,次梁兩側共增加箍筋數量填寫6就行,在畫梁后識別梁時軟件自動默認生成次梁寬度和加筋數量,這樣省時有省力,采納誰多行,只要能把你事就行
2012-06-18 15:41:58
“自動布置吊筋”里面有一個設置次梁加筋,填6就好了。
2012-06-19 14:28:19
你好 有兩種常用方法: 1、在梁繪圖界面——利用【自動生成吊筋】功能——彈出對話框——輸入次梁加筋參數——拉框選擇——右鍵確定即可,這種方法在繪圖界面可以顯示出來每側3根附加箍筋 2、利用原位標注功能,在原位標注表格——次梁加筋一欄輸入即可,在這里輸入在繪圖界面是不顯示的,但是匯總計算后,點編輯鋼筋可以查看
2012-06-18 09:29:31
不用畫出來的 在計算設置那邊 把次梁加筋數改成6就可以了
2012-06-18 09:36:26
在主梁上次梁的兩側各增加3根箍筋,在鋼筋軟件上 的原位標注 中 直接輸入 即可;
2012-06-18 09:20:55
先選中梁,點擊原位標注,在下面表格中輸入附加箍筋即可
2012-06-18 09:28:47
2012-06-18 09:55:32
在梁原位標注鋼筋時,在下面的平法表格里的次梁加筋中輸入6即可。如圖
2012-06-18 09:35:16
