realfox@126.com 2011-04-20 10:33:02 | 廣東省 其他專業 | 2951查看 3回答
磚胎膜是在什么情況下要做的,它的工程量怎么算的??
None
已采納磚胎模一般用于地下室底板側壁,由于是外防水,須在墊層上做防水,且防水要延伸到磚胎模上,以便以后澆注完混凝土后,防水能上翻到側壁混凝土墻上,如果底板側壁用模板的話,無法做防水,所以采用了用磚做模板的辦法,另外在一些澆完混凝土后模板無法拆除或者拆除難度很大的地方也有采用磚來代替一般模板的辦法。 一般施工現場使用磚胎模的目的主要是為了節約工程成本,因此這種方法大量使用在基礎梁和基礎部位的一些砼構件中,在將基礎砼構件的底部墊層澆筑完畢并達到一定的強度后,便可以在砼基礎梁兩側用不低于M5的水泥砂漿砌筑磚胎膜,根據現場實際情況可以將兩側的磚胎膜砌筑為1/4厚和1/2厚的磚墻來代替兩側的模板,待磚墻達到一定的強度后先將梁兩側的土方回填并夯實(回填時應避免損壞磚胎膜),然后將磚胎膜內的泥土和渣滓清理干凈后澆筑砼。 其實磚胎膜就是砌筑不同厚度的磚墻體,所以磚胎膜應該根據使用的砂漿標號區分磚胎膜的厚度套用定額中相應的磚砌體的定額
2011-04-20 10:47:45
你好,磚胎膜用于基礎梁,承臺砼澆筑,用磚做成,砼澆筑后不能拆除;有擋土,擋水及模板作用,按實際體積計算,(為措施費)
2011-04-20 10:35:46
磚胎膜是在不打算拆除的情況下做的,如有梁式筏板基礎的基礎梁模板是沒法拆除的,此時梁的側邊就得用磚代替模板。
2011-04-20 10:39:45
