新人 2009-04-02 16:10:31 | 廣東省 其他專業(yè) | 543查看 7回答
請(qǐng)問(wèn)放坡是在什么情況下計(jì)算的?
None
(7)
挖土深度達(dá)到定額規(guī)定深度時(shí)計(jì)算。 土方工程放坡深度及系數(shù)表(參考圖示):
2009-04-02 16:12:57
挖土深度超過(guò)1.4米時(shí)記取放坡系數(shù)。分人工挖土、機(jī)械挖土、坑上挖土、坑內(nèi)挖土,根據(jù)施工方案確定挖土方式再記取相應(yīng)的放坡系數(shù)。
2009-04-02 16:15:31
土方的放坡,因?yàn)楦魇〉牡刭|(zhì)情況不同而不同的吧,也不是一概而論的
2009-04-02 16:25:07
看一下土建定額 土方那一章 里面有規(guī)定
2009-04-02 16:30:48
開(kāi)挖邊坡的大小,要根據(jù)地質(zhì)、水文等條件來(lái)綜合考慮,不是千篇一律的。
2009-04-09 14:14:42
一、二類土,三類土放坡起點(diǎn)深度是1.4m;堅(jiān)硬土放坡起點(diǎn)深度是2.00m。可以看當(dāng)?shù)氐南牧慷~的計(jì)算規(guī)則。
2009-04-03 12:49:33
主要按施工組織設(shè)計(jì),如沒(méi)有可以參考定額上的規(guī)定。
2009-04-07 08:57:33
請(qǐng)問(wèn)計(jì)算鋼結(jié)構(gòu)的時(shí)候什么情況下需要計(jì)算探傷費(fèi)用?
什么情況會(huì)出現(xiàn)接樁?而接樁的費(fèi)用什么情況下可以計(jì)算。注:接樁的產(chǎn)生不是已經(jīng)包含在了樁主體內(nèi)嗎?
廣東省造價(jià),什么情況下可以計(jì)算單排腳手架,什么情況下可以計(jì)算里腳手架
各位老師好,我對(duì)腳手架的計(jì)算規(guī)則很模糊,怎么看也看不懂,什么情況下可以計(jì)算單排腳手架,什么情況下可以計(jì)算里腳手架?謝謝指導(dǎo)
