qhm1983 2011-04-19 16:01:26 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 766查看 3回答
布置過梁后,為什么過梁在門窗口以下布置的
磚混結(jié)構(gòu),以圈帶過,布置過梁后,為什么部分過梁在門窗口以下布置的,另外過量的鋼筋需要重新定義么?怎么定義?謝謝問題補(bǔ)充:由個(gè)三單元,且有錯(cuò)層,1.5和1米得錯(cuò)層。出現(xiàn)問題的過梁在2.5米錯(cuò)層處,而且只有窗戶的過梁在洞口以下,悶得過梁布置正確。
你好 你要定義好圈梁的標(biāo)高啊
2011-04-19 16:16:03
你在布置過梁時(shí)選擇智能布置里面的依附于門窗布置,這樣軟件就自動(dòng)幫你找到準(zhǔn)確的位置,不需要自己再去重新設(shè)置標(biāo)高
2011-04-19 16:38:36
你好,在軟件里面過梁的頂標(biāo)高默認(rèn)的是“洞口頂標(biāo)高加過梁高度”,如果是是圈梁代過梁的地方,過梁和圈梁的頂標(biāo)高齊平,然后軟件會(huì)自動(dòng)考慮重合部分的箍筋的量
2011-04-21 17:19:15
