橙色飛揚 2011-11-01 10:31:47 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 982查看 1回答
你好 請問所有的門窗洞口都要布置過梁么,有什么具體要求么。
已采納是的,如果遇到圈帶過“圈梁代替過梁”可以不布置,或者頂上有梁也可以不布置,具體要求見圖紙,如果沒有交代,計算規則一般是每邊按門窗寬度增加250計算
2011-11-01 11:24:37
