16****@qq.com 2011-04-19 14:13:00 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 1074查看 3回答
在鋼筋中,有懸挑梁的一端,比如陽臺(tái),它的支座只設(shè)一個(gè)嗎?另一端挑出的設(shè)不設(shè)支座?
在鋼筋中,有懸挑梁的一端,比如陽臺(tái),它的支座只設(shè)一個(gè)嗎?另一端挑出的設(shè)不設(shè)支座?在2009中
已采納不需要設(shè)置,懸挑梁的支座只有一個(gè),有兩個(gè)的話就不交懸挑梁了。如果設(shè)置了支座就算不上懸挑梁彎起鋼筋。
2011-04-19 18:33:53
你好 這樣的懸挑端不設(shè)置支座 直接進(jìn)行原位標(biāo)注就可以 跨號(hào)為0
2011-04-19 14:16:31
懸挑梁的端端部要設(shè)置支座。 陽臺(tái)梁放在懸挑梁的兩端要設(shè)置支座。
2011-04-19 14:46:28
