  • 次梁一端支座與墻、柱水平相連時,此支座縱筋及箍筋構造按框架梁執行
    次梁一端支座與墻、柱水平相連時,此支座縱筋及箍筋構造按框架梁執行,在鋼筋算量2013中怎么設置?
    問題補充:支座縱筋及箍筋構造按框架梁執行,也就是指非框架梁的一端支座鋼筋錨固同框架梁,此支座處箍筋還要進行加密,箍筋加密區間距也是100mm。另一端不變!
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你好:按照圖紙的要求定義為框架梁,另一端在框架梁的計算設置里定義一下是。看圖。
    這樣計算后只是另一端的錨固可能大了,只能手工調整后鎖定。一般對量時不考慮。
    非框架梁
    2014-12-24 10:46:28
  • 依舊按簡支梁來做,可以調整計算設置和節點設置
    2014-12-24 10:35:55
  • 你看看屬性編輯框中的節點設置中可不可以修改,如果不行的話,就匯總計算后編輯鋼筋,然后在鎖定構件,軟件默認以墻柱為支座的梁為框架梁
    加密區
    2014-12-24 10:37:04
  • 這種情況軟件默認設置即可不用修改,墻、柱支座縱筋自動分別錨固,其箍筋一定是定位計算箍筋。計量是準的
    2014-12-24 11:46:16
  • 次梁一端支座與墻、柱水平相連時,此支座縱筋及箍筋構造按框架梁執行,在鋼筋算量2013中怎么設置?
    答:定義梁時把梁類別定義成框架梁就可以了。要明白框梁與次梁構造有什么不同,設置就會很容易。你的問題是次梁要框梁的構造,所以你定義的梁類型就選框梁可以了。
    2014-12-24 12:14:03
主站蜘蛛池模板: 伊吾县| 三台县| 军事| 静海县| 霍林郭勒市| 重庆市| 六盘水市| 日照市| 扎赉特旗| 汶川县| 日土县| 云安县| 巍山| 汉阴县| 惠东县| 安吉县| 新泰市| 读书| 陇川县| 贵溪市| 清徐县| 昔阳县| 绥化市| 奉节县| 临夏市| 天水市| 夹江县| 宜都市| 江陵县| 庆元县| 明溪县| 德州市| 卢湾区| 托克逊县| 葵青区| 玛多县| 二连浩特市| 金川县| 呼玛县| 重庆市| 三门峡市|
