  • 基礎中剪力墻鋼筋量怎么沒有水平筋和拉筋量
    如題,,下面幾個圖是我的設置,,算出來的剪力墻鋼筋只有插筋量,沒有水平筋和拉筋量,,請問要怎么設置。。
    插筋
    剪力墻
    剪力墻當你設置底標高為基礎頂標高時,設置插筋后,基礎層只計算插筋,在基礎內的水平筋有兩道或三道是在剪力墻中的水平筋中,在基礎內一般沒有拉筋. 你要算基礎層中的量,可以把基礎層中兩道水平筋手工修改,在基礎層中加上,在上層的剪力墻中去掉。 切換到基礎層的剪力墻中,編輯鋼筋,在其中有插筋和水平筋,那單獨的兩根或三根的水平筋(分左側右側為插筋的水平筋)它和插筋一塊就是基礎層內的剪力墻的鋼筋量。
    2011-06-20 13:09:28
  • 可能您是在基礎層繪制的圖元,所以只有插筋,建議您在其他樓層繪制圖元試試。 基礎層只計算插筋,其他樓層鋼筋應該正常計算。
    2011-06-20 12:38:49
  • 如題,,下面幾個圖是我的設置,,算出來的剪力墻鋼筋只有插筋量,沒有水平筋和拉筋量,,請問要怎么設置。。 1、將剪力墻復制到基礎層,然后再匯總,就有水平筋的量了。2、你再基礎層除了布置剪力墻外,比如筏板基礎是否繪制了,他們的底標高是否一致。
    2011-06-20 12:44:04
  • 如題,,下面幾個圖是我的設置,,算出來的剪力墻鋼筋只有插筋量,沒有水平筋和拉筋量,,請問要怎么設置。。基礎層中應該有兩層的,如果基礎層的厚度超規定時會更多,你在計算設置的墻中設置。
    2011-06-20 12:44:56
主站蜘蛛池模板: 涿州市| 佳木斯市| 安化县| 怀远县| 芒康县| 阿拉善盟| 高平市| 墨江| 招远市| 应城市| 澄迈县| 文山县| 当雄县| 兴仁县| 揭东县| 翁源县| 自贡市| 柳州市| 宾川县| 大悟县| 高淳县| 大名县| 昭苏县| 贵南县| 县级市| 龙海市| 达拉特旗| 湖北省| 望城县| 霍邱县| 牙克石市| 蒙山县| 海城市| 五峰| 江北区| 锡林浩特市| 策勒县| 慈利县| 新建县| 雷山县| 明水县|
