tianxiaobing_ 2011-04-19 09:51:16 | 甘肅省 鋼筋算量GGJ2013 | 367查看 3回答
鋼筋2009的問題
做了幾天的鋼筋文件打不開了,出現的是Proj Qty CRC32檢驗出錯,請問大家,這該咋辦?
已采納答; 重新安裝軟件試試 重新安裝電腦系統,重新安裝軟件 正版軟件 一定行 用備份文件打開工程 按照廣聯達備份文件的地址找到備份文件,復制出來后,重命名,把".BAK”刪除,就會變成廣聯達軟件形式的工程。 備份文件默認地址:C:\\Documents and Settings\\Administrator\\My Documents\\GrandSoft Projects\\GGJ\\11.0\\Backup
2011-04-19 09:55:55
http://www.kslywz88.com/GIM_Q_Detail.exml?__QuestionID=346533這里有類似的問題,你可以參考一下,【打開備份文件】。
2011-04-19 09:56:55
咨詢下當地技術服務部門看看是什么原因
2011-04-19 09:57:38
