構造柱 2010-10-01 22:21:55 | 甘肅省 鋼筋算量GGJ2013 | 244查看 3回答
2009鋼筋問題
在2009原位標注時,相同名稱的梁什么時候會自動應用到同名稱梁上?我做的時候同名稱的梁,有時候應用了,有時候沒有。
您好: 在GGJ2009中“應用到同名梁”功能是在梁的名稱相同時,且原位標注信息一致的情況下,快速輸入鋼筋信息的一種方式。使用時根據軟件彈出相應的對話框提示會將原位標注信息應用到不同類型的梁上(如圖)。 感謝您對廣聯達的支持
2010-10-08 13:52:41
你點擊應用到同名梁的話還有個選項,已識別的,未識別的,或者是全部同名梁,你是不是選的時候沒選全部 所以有的沒有應用到
2010-10-04 16:22:11
做完一根梁的配筋之后點擊應用同名稱的梁,那個按鈕就可以了,
2010-10-01 22:38:20
