grace8123 2011-04-18 19:08:01 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 920查看 2回答
參數化暗柱
在參數化暗柱中,屬性編輯器里,拉筋1,:2A8@200是什么意思? 在參數化暗柱中,如果進行截面編輯,那屬性值中,縱筋等原有屬性還修改嗎?還是直接進行截面編輯?
已采納說明是2根拉筋,間距200. 進行截面編輯一般就是因為參數化的配筋與圖紙不符,所以才要重新布置鋼筋的。你可以看到屬性編輯器里的縱筋是跟著你布置變化的,與圖紙不符就要修改。箍筋信息可以直接在截面編輯的圖里看出信息。
2011-04-18 19:23:41
這說明是2根,你要按圖紙中的標注修改的,也可能時多根,或者只有一根,甚至沒有,按圖示輸入。
2011-04-18 19:19:22
