溫暖港灣 2010-06-24 22:56:16 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 397查看 3回答
參數化柱
參數化柱子里N型柱能不能也加上跟L型柱那種帶角度的模子? 也可加上箍筋形式的支數,不要全是拉鉤形式的。
暫時好像還沒有這個功能,沒有的箍筋可以在其他箍筋里輸入
2010-06-24 23:33:30
這個就手動編輯截面的形式吧
2010-06-25 06:20:48
參數化柱子里N型柱能不能也加上跟L型柱那種帶角度的模子?也可加上箍筋形式的支數,不要全是拉鉤形式的。 答;對于參數化柱中的沒的類型時,你可以利用"墻布置柱"或"按墻繪制柱"的功能進行處理不同的異形暗柱構件.對于暗柱中的箍筋你可以利用"其它箍筋"的輸入進行處理.
2010-06-25 09:32:17
