香香 2011-11-17 15:16:45 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 430查看 4回答
此暗柱怎么用參數(shù)化定義
暗柱箍筋外還有拉筋,就是剪力墻部分的,但是剪力墻節(jié)點(diǎn)顯示出來了。我用參數(shù)化定義。不行
已采納用異形柱定義,定義網(wǎng)格,畫出暗柱 暗柱外面有剪力墻的拉筋時(shí)候,暗柱畫到拉筋的位置,但是暗柱的箍筋要輸入原有的尺寸,使用編輯鋼筋的功能,把剪力墻的鋼筋跟暗柱的鋼筋分別編輯
2011-11-17 15:43:36
在 其他箍筋 的欄里選擇拉筋形式,輸入拉筋信息即可。
2011-11-17 15:25:52
那你可以用異形柱定義啊 然后定義網(wǎng)格 這樣的畫鋼筋就好布置了
2011-11-17 15:20:16
截你的圖看看
2011-11-18 15:21:38
