null 2011-04-18 18:10:17 | 云南省 其他專業 | 2694查看 6回答
大型鋼筋砼水池腳手架怎樣考慮
污水處理池尺寸200m(長)*25m(寬度)*8m(深度,地上部分3.6m,地下部分4.4m),其腳手架怎樣養考慮?問題補充:水池厚度為250~300mm,水池壁較高,施工難度較大,我的考慮是里雙排外雙排,合理嗎?我們的工程使用的是云南03定額。 我不太懂施工,但是單排外腳手架能搭穩嗎?施工安全嗎?他們財務同意給外雙排,不給內雙排,說是外雙排便能滿足施工要求。從施工角度來說,這合理嗎?
(6)
已采納回答:首先建議你詳細看看當地定額解釋說明,污水處理池需要按雙排腳手架來考慮。所以你的確定是準確的。
2011-04-18 19:24:07
按水池墻體的面積計算工程量套雙排腳手架計算
2011-04-18 18:17:03
腳手架: 1、定額說明中有,是按雙排外腳手架乘0.6系數計算,工程量按外圍周長乘以高度以平方米計;
2011-04-18 18:21:31
按構筑物腳手架的計算規則去計算就可以了,
2011-04-18 18:14:01
一般不考慮腳手架
2011-04-18 20:55:36
這種情況,是要根據施工方案確定的,建議你單位施工方案編制人員將腳手架形式報給甲方批準,這樣按你的計算就有依據了;防止甲方到時不認賬,支持你的里雙排外雙排套法。
2011-04-19 10:32:08
